Grijanje na brodu
Autor Dario, Prosinac 30, 2008, 09:03:46 POSLIJEPODNE
#30
naletija sam na ovo grijanje sistem voda-zrak. ovo je idealno za male motornjake i velike jedrilice.
cijena je stvarno povoljna.
trgovac
http://www.mobco.com/en/water-heaters/187-kuba-heater.html#
proizvo?a?
http://www.kalori.com/Heater-for-special-vehicles.asp
ovi koji imaju bojler na brodu/jedrilici koji je spojen i na motor(kombinirani) samo presje?u gumu ugrade T spoj i dovu?u do ove kuba grija?a.i na povratku ugrade još jedan T. 12v par wati potrošnje 3 brzine.
katalog opreme za grijanje kalori. prva tvorni?ka ugradnja za sve webasta i ostale grija?e kabina
https://drive.google.com/file/d/0BxIhqUF0UvhoZm5kMjRuUDhTNm8/view?usp=sharing
Dmeter za ovo grijanje ti treba raditi motor tako da je za motornjake upotrebljivo jer motor radi konstantno a za jedrilice relativno skupo.
Ja imam Webasto AIR TOP 5000  radi super i zagrije barcicu gore u nordu nizozemske  brzo ali radi kao avion buku tako da dok on radi ne mozes spavati nikako ni sa cepovima u usima. Ovaj sto mi je prodao brodic je prije montirao Kabola pec na dizel koju je demontirao ali poslje nekoga vremena nam je jednostavno dao. Pec je super radi na dizel moze i na petrolej ali mora imati dimnjak, on je probusio plafon kod stola od karata i stavio izlaz van broda, pec je zavidao u pod tako da moze raditi i po navigaciji. Onda je stavio suncane celije pored izlaza tako da je mene to bilo strah koristiti a i ako po navigaciji zaneses se mozes se dobro opeci. U  luci koristim elektricnu puhalicu za grijanje a protiv smrzavanja u brodu koristim obicni uljni radiator 220V namjesten na minimum. Za toplu vodu imam boiler 220V i protok slatke rashladne vode iz motora kroz isti boiler. Imam i jednu na petrolej koju sam nasao kada smo cistili jednu kucu ali ona nema dimnaka tako da je opasna za upotrebu u zatvorenom prostoru. Imam u svakoj prostoriji gdje je izlaz toploga zraka alarm za CO²  montiran kao i alarm za gas u prostorij gdje se kuha
http://www.kabola.co.uk/old-dutch-od7-with-coil
Mislio sam Kabola grijalicu prodati ali ona radi tiho i grije dobro webasto ima kanale za grijanje vec postavljene puhalica ne zauzima puno prostora tako da mislim uljni radiator koji je glomazan  ostaviti u magazinu za neku drugu priliku.
#32
Citat: Damir s  u Kolovoz 22, 2015, 11:57:37 POSLIJEPODNE
apsolutno svaki zra?ni grija? stvara buku što ve?i to ve?a buka.ti bi mogao ugraditi prigušiva? ispuha toplog zrala i ispuha smanjija bi buku najmanje 50-60%
ali uz ovoga šta sam ja dao linkove ne triba raditi motor moe se ugraditi webasto parking grija? tada jedinu buku stvara pumpa goriva.
http://www.ebay.de/itm/Webasto-Standheizung-VW-T5-Diesel-7E08190008F-Neu-Original-/141747780566?hash=item2100d37bd6
Ait top 2000 puno manju buku stvara. ja ako se odlu?im idem na ovoga najmanjega  i tada mjenjam ventilator za mo?ne serverske ali sa 10 brzina to jest ventilatori su mu ja?i na 6v i tiši nego ovaj na max brzini a i troše 1A.ali to je sve buka.ja ne mogu ugraditi prave radijatore jer mi je interijer perfektan i nisam lud ga uništavati. ovo su ti  radijatori http://www.yachtboatparts.com/radiators-025kw-05kw-075kw-1786-p.asp
ima i ovdje ?ak i registar norsk za marine http://www.telco.no/Skipsovn%20fib.htm
evo provjeri ovdje koja je buka od webasta sa prigušiva?em https://www.youtube.com/watch?v=lP9yqpalfyY
#33
Hi Dmeter
Mozes zamisliti tihoj noci na barcici i takav zvuk. Ja sam ti nagluh od brodske makine slusajuci buku rada motora godinama ali ovu ja ne mogu podnesti i spavati probati cu prebaciti na gumene amortizere jer zvuk se prenosi preko konstrukcije broda. Ovaj grijac ti je na vodu pa jos moras imati izmjenjivac topline. Problem je jer je sve napravljeno jako malo to ti je gorac na dizel koji izgara u maloj komori od gize a da bi prizvedenu toplinu odveo moras imati snaznu turbinu, a ona stvra tu nepodnosljivu buku. Zato sam ti ja odlucio webasto zadrzati jer zagrije unutrasnjost barcice brzo a poslje prebaciti an Kabolu grijalicu ili u portu el puhalicu. Webasto ne zauzima puno prostora a i montiran je vec kao i instalacija.
Savjet za sve pogledajte negdje i uvjerite se sami prije nego potrosite novac na nesto i busite plastiku i unutrasnost broda. Mena nije kostalo nista dobio sam sve u paketu sa barcicom pa mi nije problem ali drugima mogu dati savjet da prvo vide kod nekoga drugoga pa odluce (ja imam gotovo u sredini plafona rupu za dimnjak i probijenu palubu sa flandjom za cijev od 80mm a na palubi grdi cep koji to pokriva (stvarno nije lijepo) da je na drugoj strani bih iskoristio za dampkapu odvod pare i mirisa iznad kuhala u kuhinjskom dijelu ali sto je tu je.
#34
najpovoljnije i najeftinije grijanje na petrolej za brodice i jahte na petrolju.
The Wallas 1300 700-â,¬
http://www.wallas.fi/index.php?id=47
1200 W je overkil za sve male brodi?e i za one koji griju 1 kabinu
montaža super jednostavna dovest +- struju i odušak spojiti negdje van broda
ima i ve?ih modela
ve?i sistem instalacija
https://www.youtube.com/watch?v=ybHpkWYSyyM
a kad se ide na lignje ispod cerade
http://www.svb.de/de/petroleum-heizung.html
Pazi na pec na petrolej u malom zatvorenom prostoru je opasna jer izgori kisik i TEBI ne ostane nista. Za najam je najbolje staviti vebasto jer nema problema niti opasnosti za ljude jer ako se nesto dogodi ti si uvijek kriv a i servis za vebasto imas svagdje u kamionima, ima i vebasto da grije vodu a onda voda radijator a puhalica puse topli zrak moze se spojiti i na boiler za toplu vodu. Ovdje ima ljudi koji se jos griju na brodu sa ugljenom.
Bilo sto da montiras moras napraviti da ima dovod friskoga zraka kao i odvod plinova iz peci kao i da je sve dobro pricvrsceno  a odvod plinova zadihtan i izoliran jer kada kod rolanja padne jako lako izazove pozar je pec je topla a ima i petroleja u njoj a ako je blizu drvu a ono suho ko barut.
Mogu se iskoristiti stare peci za grijanje na butan ili na petrolej samo treba biti jako pazljiv puno je barki izgorijelo zbog lose postavljene peci i krive instalacije a i ljudi se ugusilo zbog nedostatka kisika.
Citat: Damir s  u Kolovoz 29, 2015, 09:07:45 POSLIJEPODNE
za najam me nije briga,jedan kolega je pitao za kerozin.ja kerozin nikad ne bi stavija u svoj brod zbog toga šta je kerozin kancerogen i skup.
a i webasto troši kisik.
webasto na zrak nikad ne bi stavija jer su namjerno napravili da motor ventilatora je sa ?etkicama i ne mogu se mjenjati nego se sve mjenja u kompletu a ve?inom ode i kontroler.to se dešava na 1500+ sati rada.
webasto grijanje vode pa posli na radijator je bolje
Je webasto trosi kisik ali sve je montirano u krmi i uzima friski zrak iz vana i ubacuje ga u kabine a ispuh je montiran po krmi tako da nema problema, a u kabinama i salonu imam CO² alarm za svaki slucaj zlu ne trebalo. Isto tako imam alarm za gas montiran ispod lavandina. Za sada nas webasto radi bez problema ima nekih 130 sati rada, Palim ga samo po zimi kada dodjemo na brod i radi cca 1 sat poslje prebacimo na puhalicu.
Citat: Damir s  u Kolovoz 29, 2015, 11:07:43 POSLIJEPODNE
ovi šta žive na brodu su se žalili na webasto air top pa sam tako i doznao da nema šanse da izdrži 2500 sati a ve?inom se kvari na 1500 sati a to oni ispucaju u 2-3 godine.kamionski grijanje vode je puno izdržljiviji i napravljen je da traje 10000+ sati ako se troši eurodizel gorivo.oni se bune da je webasto kao od šale mogao napraviti motor bez ?etkica ali da nije namjerno.zbog prodaje dijelova taj motori? se prodaje za 300-400â,¬
Sve je moguce za sada radi dobro a kada dodju problemi onda cemo vidjet sto i kako dalje  ali imam dovoljno rezerve, Kabolu, el radijator i puhalicu, sada mi je samo puhalica na brodu ovo drugo je u magazinu
