Marinizacija Catepilar motora C0.7 C1.1 C1.5
Autor dmeter, Svibanj 15, 2015, 11:23:43 POSLIJEPODNE
CATERPILLAR C0.7 DIESEL 3-CYLINDRA motor 7.1 ~ 15.3KW
3-cilindarski dizelski motor.
Snaga kategorija 7,1 do 15.3kW.
to je u ovaj motor. http://www.njuskalo.hr/unutarnji-brodski-motori/caterpillar-c0.7-diesel-3-cylindra-motor-15.3kw-oglas-15392878
postoji orginal marinizacija za njega slike su ovdje kompletnog motora https://marine.cat.com/cda/files/1377753/7/Cat%20C1-5%20Genset%20Spec%20Sheet.pdf
e sad pogledajte ovu sliku ispušne grane http://www.njuskalo.hr/image-w920x690/unutarnji-brodski-motori/caterpillar-c0.7-diesel-3-cylindra-motor-15.3kw-slika-50819185.jpg
i sad skoro više košta hla?enje ispušne grane nego cijeli motor zajedno sa orginal ispušnom granom.
lijevo se vidi pumpa vode u ovom modelu C7J a moj je CLM model i druga?ija je pumpa vode to jest nema mjesta za ispušnu granu sa vodenim hla?enjem.
Da li se mora baš mora staviti orginal ispušna grana ili da jednostavno napravim mali izmjenjiva? koji bi naknadno ugradija na orginal ispušnu granu.moj motor je iz bagera 2008 godine ima 6000 sati(ina?e po CAT vijek mu je 5000 sati i u sme?e)i nikada apsolutno nikada ni jedan problem sa motorom nije bilo,jedan od rijetkih dizelaša koji iz prve pali na -15C
Jedino se je ulje redovito 1 godišnje mjenjalo i preskupi filter ulja od 25 kn i 1 filter zraka 1200 kn.
U bageru je puno gore okružje za motor u odnosu na more
motor radi po 8-10 sati na full gasu iz dana u dan
sku?eni prostor pun prašine i 100 litara pregrijanog hidrol ulja(bager bude vru? i 5-6 sati nakon gašenja)
uglavnom da skratim bi li pregrijavalo kutiju motora tih 20x8 cm ispušne grane i bi li bilo dovoljno da usis zraka izvu?en u kabinu tako da motor vu?e hladniji zrak iz vani.
